Stift
Stift
Har eit problem med bussen den brenne stiften.har skifta plugga og kabla,nytt fordelarlokk og roter.har prøvd ein Anna fordelar uten hell,går ca ei veke så brenne stiften.er vell stift nr 3eg holde på med no.det går like mykje i stifta og kondensator så i bensin.tar framm hagla snart,noen som har eit lur ide?
Sv: Stift
Har hørt at stiften lett kan brennes hvis det er dårlig jord til motor/girkasse...
Er ikke sikker på om det stemmer, men det kan kanskje noen andre bekrefte eller avkrefte... uansett en enkel fix om det stemmer...
Sv: Stift
sett på elektronisk tenning so får du bedre og meir stabil gnist enn med stift, og slepper meir brenning etc. kostar ca 300kr og da er jo ikkje mangen stiftar eller kondensatorar..
- Gaute(alutig)
Sv: Stift
Det syns eg du skal gjør John
Sv: Stift
::)synst du skal prøve den elektroniske tenninga du har liggande eg gaute
- Bjørn Hjellestad
Sv: Stift
Mulig coilen er skiftet til en som er utenfor orginale spesifikasjoner, reparerte en buss ifjor som hadde feil coil, too big, den svidde av stiften på et øyeblikk.
En annen ting som funker fint for å svi stiften er å la tenningen stå på uten at motoren går.
- Gaute(alutig)
Sv: Stift
Fremdeles billigere enn den eg kjøpte her på berget til 1200
Sv: Stift
vist da er pertronix du har og,som John so er da stor fare for at du må ha eigen coil til den. alt etter kva type da er, då dei har 3 forksjellige + ein for 6volt + ein drøss til spesielle fordelara etc
hotspark og accufire har eg god erfaring med, magfire(trur eg) har eg dårlig erfaring med. ellers er da vel maange andre typar ute i handelen
