Ny motor?
Ny motor?
Hei!
Skulle gjerne hatt litt hjelp her.....har ei 1300 -68 mod boble med 1600 motor i...her om dagen var det litt bankelydar i motoren, tok den på verkstad og fekk beskjed om at motoren må byttast. Han trudde det var stempla som var årsaka og at det var for lite olje i motoren. MÅ eg bytte motoren eller er det mogleg å bytte ut berre stempla?
Sv: Ny motor?
Stempler og sylindre får du kjøpt i butikken, hvis det har vært lite olje så er det mulig at flere deler må byttes
Sv: Ny motor?
en annen ting - motor trenger ikke være dyrt selv om noen selger gråstein til gullpriser. Om du får tilbud om en motor spør gjerne her på forumet først om prisen høres ok ut.
Sv: Ny motor?
enig med hans her. er du usikker hev info ut på forum så får du hjelp og infoen du trenger for og komme deg igang igjen
en 1600 maskin kan du få tak i for rundt 3000.- en 1300 singel port som egentlig skal sitte i bilen din(eller 1500?) får du tak i for maks 1500.- men ta vare på maskinen din og kjøp deg nye ringer osv også tar du deg et vinter prosjekt med og overhalle den. 1600 maskin er jo uten tvil det kjekkeste og kjøre med av orginale motorer!
Sv: Ny motor?
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,3 ... cseen.html det er en meget fornuftig pris! en hyggelig og ærlig selger som jeg sterkt kan anbefale og handle med.
Tommy
Tommy
Sv: Ny motor?
Supert!
Skal ta alle råd og sjekke ut litt her og der og gi beskjed om ka eg finn ut av slik at det blir ordnings. Kjipt å ver boble-laus no i gosesongen, så ditte må ordnes.
Sv: Ny motor?
Jeg skal sannsynligvis til Skien og hente ei boble til helga. Det er kanskje mulig å få med seg denne motoren i samme slengen for noen hundrelapper, hvis det blir motorhandel med deg, og dette er interessant. (DagL er broderen min i Skien)
Sv: Ny motor?
Kan absolutt anbefale å handle med Dag jeg også. Ikke noe å si på prisen på en 1600 med såpass lav km.
Sv: Ny motor?
Oj, her var det mange gode ord, Solan det tilbudet takkar eg gjerne ja til, trur eg må ta kontakt med DagL ja!
Sv: Ny motor?
Æsj!
Eg får ikkje tatt kontakt og skrive innpå Vw Norge, for det går ikkje ann å lage ny profil der...også står det at motoren er på hold ut fredag. Kan du Solan gi beskjed til din bror at eg er interessert i motoren om den ikkje vert seld?!?!?
Sv: Ny motor?
Du kan sende en sms til Dag, han har 92 28 02 60. Men nå har ting endret seg litt, jeg skal ikke til Skien i helga likevel, beklager.
Sv: Ny motor?
vi kjøpte en 1600 motor av en nabo for en stund siden! Vet ikke hvilken stand den er i igrunn men han hadde brukt den til han vraket boblen sin! det manglet/mangler en rund liten kobberplate forran på forgasseren og han trodde bunnpannen hadde gått lekk da den plutselig hadde lekket olje utover gulvet i garagen! (den hadde stått på gulvet uten noe under)
Men forgasser kan jo overhales og bunnpanne kan vel brukes fra motoren som du har!? evt forgasser også!
Vet ikke hvilken motor dette er men kan se om det er intressant for deg!
Det er ikke eksos heller....
Sv: Ny motor?
Da som manglar på gassaren er ei lite plata som er klinka fast. kan fiksast ved å lima på ein 10-øring eller noko.
og på ein motor som har stått sånn lenge so vil eg anbefala å skifta pakningane i støtstangrøyrene om da skal verta tett motor
Sv: Ny motor?
Har vore ganske så utilgjengelig siste tida og har ikkje fått sjekka meir ut om evt motora, den Dag hadde vart seld. Trur eg helst er på jakt etter ein motor det berre er å sette i utan for mykje bytting og fiksing, då eg ikkje har så altfor god peiling sjølv
Sv: Ny motor?
Alternativet blir å selge skjønnheita og overlate motoren til nåken som har tid og peiling. Dersom nokon er interressert i ei 1300 boble fra 1968 med 1600 motor (som må fiksast på eller byttast) tar eg gjerne imot bud.
