registrering av boble
bjarneb
Post by bjarneb »
jeg trenger litt hjelp når jeg skal få skilter på bilen min.
Bilen er importert fra sverige, og jeg har ikke gjort noe med den selv. bortsett fra å ha den til pynt i garasjen (og en liten tur på vårmønstringen)
jeg tror ikke hjulene er noe de liker på biltilsynet. kanskje ikke speilene heller (ser nesten ingenting i dem)
og så har jeg helrøde baklys. motoren er ikke helt original heller og bilen er bygget om litt her og der.
så hvis noen har lyst å hjelpe meg med hva jeg må evt. bytte ut, og kanskje låne/selge meg noen deler slik at jeg kan ta den på visning hos BT så hadde det vært gull!
håper å få skilter på den til sommeren
hvor bør jeg gå for å vise den? er Voss et bra sted? jeg bor på Seim i Nordhordland.
-Bjarne
Sv: registrering av boble
Er noe av dette godkjent i Sverige?
Btw: fet bil :)
(men få bort speila!) ;D
Tøff bil ja. Kva er årsmodell? det var utpå 70talet att mangen av dei talentlause regelverka dukka opp. jo eldre bilen er jo lettare for deg
ting som tviltilsynet kan(og vil) henga seg opp i,
-senking(du må ha papir på senkefjører framme + lappe frå 4hjulskontroll+evt lysjustering)
-hjul (byt til org. før kontroll)
-lykter framme, dersom ikkje E merka
-kvite blinklys?? har du blinklys på sida? (påbudt etter ca 72 trur eg)
-heilraude baklys, E merking eller sett på orginale ei stund..
-spegl, litt usikker om desse skal vera e merka. trur igrunn da skal gå greitt.
Ombygging inni er ikkje nøye med og motoren kan du ha opptil 100hk dersom du har skjevebrems framme(og da har du vel.) du får papir på dette frå møller
skal du gokjenna på voss so må du snakka med per tysse og ingen andre
Fin bil, men spegla krasjar vell litt for ein germanlooker?
FRODE 25000
Post by FRODE 25000 »
Dette var litt av en rå råtass. Har du papirer på den fra Sverige? Det er nok lurt å ha med seg noen papirer for mye enn et forlite. Så varierer det litt fra trafikkstasjon til stasjon hva dem vil godkjenne. Dette gj. iallefall andre bilmerker...Lykke til  :thup
heljo
Post by heljo »
trur ikkje du skal prøve å godkjenne den i fyllingsdalen iallefall! Hjelpe jo ikkje om du har papir på alt heller.
bjarneb
Post by bjarneb »
det er en 73 modell. speilene skal bort. har ikke helt sansen for dem!
jeg har en god del papirer som fulgte med. blant annet på senkningen
det er ikke bakseter i bilen, kan det være et problem? det er bygd noe anlegg baki der men det er bilbelter der, og det går jo an å sitte der.
jeg har fått opplyst at det skal være kanskje bortimot 120 hk men jeg vet no ikke helt.
Fjern belter baki og resten av seten, so skal ikkje da vera noko problem, men ein halvegs løysing med sete og masse anlegg er vel ikkje populert.
kor stor motor har du? Einaste måten å bekrefta nøykatig kor mykje gamp du har er jo bremsing/dyno. men da kostar nokon kroner(1500+)
Tror nesten jeg ville vist den "as is".  Nå er det en helhet i bilen og den ser bra ut, så kan heller inspektøren påpeke ulike ting så slipper du gjette på forhånd :)
Lykke til. Pen bil som fortjener skikkelige speil.
Blinklys i fanger foran hadde vært flott på denne . Om du trenger oransje glass til blinkers på skjermene har jeg sikkert noen du kan få. Eventuelt gulepærer skal vel holde.
Er vel enig med Hans her, men ville kanskje gjort det jeg kunne med enkle midler for ikke å provosere allerede før kontrollen er i gang...
Jeg har 185 dekk på ATS-felger + baklyktglass du kan få låne.
Framlyktene må det vel gå å få godkjent? Er jo noen biler i Bergen med lignende lykter, virker ikke som om det er et problem..?
Jeg har heller ikke blinklys på sideplaten foran på min, og det er aldri blitt bemerket (sikkert siden det ikke er spor etter dem).
Gule pærer i blinkersene framme må vel gjøre nytten der?
Ellers, så er det en knallfin 1303 du har skaffet deg! :thup
Frontlyktene skal vera godkjente/E-merka. trur ikkje den typen der er det. men som alle veit so tolkar jo biltilsynet norges lover etter smak og behag, så derfor varierar ting eindel. her i bygda ser dei mørkt på den typen lykter ivertfall. gule perer funkar fint i blinklysa ja.
ordnar seg detta ;)
Tror du kun får problemer med lys og hjul. Siden du sikkert har annen boltdiameter, få tak i noen moderate hjul med riktig innpress. 7x15 eller noe slikt. Med normal profil på dekk tror jeg du slipper gjennom. Lykter og lykteglass låner du, og om du MÅ ha sideblink setter du på midlertidige med dobbelsidig tape. Spill dum og si du kjøpte bilen slik. Senking og motor er ikke (må ikke gjøres til) problem før de tar det opp.
VELDIG kul bil forresten! :thup
murmester
Post by murmester »
Tøff bil,enig med Hans vis den som den er så får du vite hva du har å forholde deg til.
Verdens nest eldste yrke.
bjarneb
Post by bjarneb »
her er en link til garaget.org der forrige eier har lagt den ut. jeg likte de hvite bredda orginalfelgene som er på det ene bildet.
http://www.garaget.org/?car=36059
men det er nok riktig av meg å sette på noen snillere hjul og få llitt orden på lys før jeg viser den. det er ikke skiltlys bak. (ikke noe plass å feste skiltet heller)
jeg har masse bilder av den, hvordan legger jeg dem inn her?
Ser ikke ut til at jeg har baklys til deg likevel, dette er ikke akkurat 1303 baklys... men det er det nok andre som har... ;)
Hvordan legge inn bilder, se disse innleggene:
http://www.forum.vwacb.com/index.php?topic=1715.0
http://www.forum.vwacb.com/index.php?topic=48.0
